Hallo Leute,
Philips 32PFL4007K geht alle ca.20 sekunden aus und nach ca.10 sekunden wieder an ohne weiteres blinken der LED, in der Zeit wo er an ist kann kein Programm umgeschaltet werden, aber ins Menü geht....hat einer sowas schon mal gehabt?
Philips 32PFL4007K geht an und aus
Handelt sich zu 99% um ein Softwarefehler, welcher sich durch ein Update beheben lässt. Siehe hierzu folgenden Link:
http://toengel.net/philipsblog…-serien-version-99-0-0-0/
Software gibt's hier:
Besteht ne Chance auf ne Rückmeldung ob's an der Software lag? Würde mich persönlich interessieren, falls man auch mal vor dem Problem steht
....danke für den Tip, hatte mir schon sowas gedacht, habe auch die Software erneuert, es war aber schon diese Software drauf, er lief aber danach auch wieder.....
.....ich habe die Software erneuert, es war aber schon die aktuelle drauf, danach lief er aber wieder....., danke.
Danke an Alle für die Hilfe, scheint doch ein Softwarefehler gewesen zu sein, es war zwar schon die aktuelle Version drauf, aber nach dem Erneuern der Software löppt er bis heute. Mit freundlichen Grüßen fürs Wochenende.
Besten Dank für die Rückmeldung Und natürlich Glückwunsch dass es jetzt wieder geht. Ebenso ein schönes Wochenende noch. LG
Hallo Jens,
vielen Dank für den Tipp mit dem Software-Update!
Nachdem sich mein 32PFL7606K/02 auch noch jeweils mit einem krachenden Geräusch über die Lautsprecher verabschiedet hat,
hätte ich schon eher das Netzteil in Verdacht gehabt. Seltsam, daß die Software plötzlich solche Sachen macht ...Nochmals vielen Dank und schöne Grüße!
Gern geschehen und freut mich, dass du extra dafür eine Rückmeldung gibst, ist eher selten. Dann weiterhin viel Freude
