Habe hier diesen Lcd TV wo nur noch die Stanby-LED 10 x blinkt .Sonst geht nichts mehr .Hat einer dieses Fehlerbild schon einmal gehabt ?? Liegt der Defekt auf dem Power-oder mainboard ??
Wer kann helfen ??
thomy
Wer kann helfen ??
thomy
Disconnect Power Cord
2.
Disconnect wire harness from CN201
3.
Re-Connect Power Cord
4.
LED Backlight should immediately turn on
Hab ich getan .Hintergrundbeleuchtung geht NICHT an!
Heist das powerboard defekt?
Kann auch nur 1x 3,3v und 1x 5v am kabel das zm CN201 geht messen !!
thomy
Auf kalte Lötstellen um die Trafos kontrollieren im Netzteil!Weitere Probleme der D Serie Panel LEDs Kurzschluss oder unterbrechung
Unterlagen
http://elektrotanya.com/samsun…7a_u57b.rar/download.html
thoma
power supply on Bl on (Backlight on) messen zur not mit externem Netzteil einspeisen!
Wie kann ich die LEDs ausmessen ?
An die Unterlagen komm ich nicht mehr ran !
thomy
probier mal folgendes.
Mainboard vom Netzteil trennen und Netzstecker rein ob dann die LED leuchten.
bei mir war das Main defekt.
wenn dann auch nicht - Netzteil überprüfen.
Hab ich schon gemacht ! LEDs gehen nicht an !
Also ist es wohl das NT ?
thomy
Du hast doch hoffentlich die Unterlagen warum probierst du nicht einfach mal das aus
was ich dir vorgeschlagen habe Damit die Backlights an gehen LEDs braucht das Netzteil zwei Befehle dies ist bei jedem LCD TV der Fall
1.Den Power on Befehl damit fährt das Netzteil hoch es entstehen sämtliche Sekundärspannungen!!
2.den Befehl um den Inverter einzuschalten egal ob ccfl oder Led Backlight
wenn diese Befehle nicht da sind wirst du niemals eine Hintergrundbeleuchtung haben!
Hab die Unterlagen leider nicht !Auf der Seite die Du geschrieben hast ist nichts ! Was meinst Du mit Deinem Vorschlag ?
thomy
Warum sollte auf der Seite die ich genannt habe nichts sein?
Du klickst den link an und wartest bis: This file is downloadable free of charge: Get Manual!!!!!erscheint: das dauert immer ein paar sekunden!
Habs gerade nochmals probiert es funktioniert lies doch einfach mal 2 Schaltbilder pro Tag hast du dort ohne Registrierung!
mfg thoma!
Ist ja ok .Hab es jetzt gesaugt .Werde mal lesen ! Einen Schaltplan finde ich aber nicht .Nur Blockdiagramme usw.
trotzdem Dank Dir erst mal !
thomy
Erledigt !! NT-Board defekt !!
Dank noch mal
thomy
Hast du einfach jetzt das NT gewechselt oder messtechnisch ermittelt
das würde mich interessieren
mfg thoma!
Habe günstig ein Board bekommen,nur gewechselt .
thomy
