Hallo Leute,
habe hier einen Sony STR-D665 liegen bei dem der Ton sporadisch verschwindet. Wenn die Lautstärke weit auf und ab gedreht wird kommt der Ton meist wieder.
Selbst vermute ich dahinter Kontaktprobleme auf der Platine einer evtl. kalten Lötstelle, da es meist besser wird wenn das Gerät einige Zeit in Betrieb ist.
( Leider ) sehen die Lötstellen aber schon extrem Top aus, was die Fehlersuche erschwert.
Evtl. hat einer einen Tip aus der Praxis ob das eher ein Problem im Bereich der Transistoren oder oher der Lautstärkenregelung nach Poti sein könnte.
Vermute eher das es im Leistungsbereich liegt.
Danke schon einmal....
