Moin,
pünktlich nach der Garantie hat sich mein TV im laufenden Betrieb verabschiedet.
Modell: LG 60 PZ 950 S Bj. 05/2011 (60Zoll Plasma)
Fehlverhalten: im Betrieb plötzlich ein weißes Bild mit ein paar Bunten Streifen als Standbild. Gerät ausgeschalten bzw. auch mal den Stecker gezogen. Nun kommt es zu folgendem Phänomen:
"Strom aufs Gerät geben" (sprich Stecker rein) = Power LED leuchtet rot (wie immer). "Anschalten" = Power LED flimmert blau von rechts nach links (wie immer); TV Relais schaltet (lautes klacken); Bildschirm leuchtet etwas auf (keine Ahnung ob normal hell oder nicht; man sieht jedenfalls, dass er etwas heller wird und die LED erlischt komplett!!!! (normalerweise bleibt die Blau!!!!). Danach bleibt der TV so. Die Power LED reagiert auf die Fernbedienung, also sie blinkt bei lauter und leiser stellen etc. auf (wie immer). Leider zeigt der TV kein Bild, auch kein Menü usw.
Das wurde schon gemacht:
Gerät aufgeschraubt; Strom kommt auf der Netzteilplatine an und Netzteilplatine liefert 5V, 55V, 203V ab (so wie es soll) Elkos sind soweit auch alle i.O. (Sichtprüfung). Sicherungen 3x Netzteil + je 1x YSUS und ZSUS geprüft = alle OK
YSUS und ZSUS Board brummen beide gleich...
Was kann ich noch mit meinem laienhaften Wissen überprüfen?
Mein Tip lautet ja Mainboard... was sagt ihr? Wie kann man solch ein Board prüfen...
Bilder:
