Loewe Planus 4872 Z nur noch ein weißes Bild
  • Mahlzeit!
    Mein Loewe Planus 4872 Z zeigt seit kurzem nur noch ein weißes Bild über Scart oder Tuner, der Ton
    geht aber noch. Einblendungen wie das Menü funktionieren noch normal. Habe schon einmal abgeklopft und nach kalten Lötstellen
    gesucht. Ohne erfolgt.
    Wie sehen hier die Erfahrungen bei euch aus?
    Chassis ist das 110 Q40
    VG, blockbaster
  • Da ist in der Digitalbox ein IC defekt
    Wenn Menü und alles normal arbeitet
    Senderumschaltung auch geht.
    Videotext wird sicher auch gehen.
    Bild nicht übersteuert mit weißen Linien
    Einer von den 40 füssigen wird das sein
    Ist aber zu lange her
    Hatte ich mal bei nem Sharp mit ähnlichem Chipssatz gehabt
    Nur welcher genau musst du in das Datenblatt der IC s schauen
    Mit freundlichen Grüßen Video6
  • Den Planus gabs mit Folgenden Chassis Q4000 Q4040 Q4100 Q4140
    Wichtig bei Loewe die Artikelnummer über die kann man das Chassis genau identifizieren!
    Deshalb muss man zuerst wissen welchen Planus du hast
    thoma
