Altus Compact 1401 WM
  • hallo besagte wm sagt keinen mux mehr. auf der steuerplatine ist der widerstand RP101 abgeraucht, habe natürlich den wert des widerstandes nicht ,kann mir jemand den genauen wert des RP101 mitteilen.zum abrauchen ist es dadurch gekommen :abwasserpumpe war durch sicherheitsnadel blockiert, wm auf die seite gelegt und sicherheitsnadel aus pumpe entfernt.wm aufgerichtet und gerät eingeschaltet .alle led`s leuchteten, er zog auch wasser kurzzeitig. gleichzeitig fing es an zu stinken und zu qualmen worauf ich dann sofort den netzstecker zog.es muss wohl wasser vorne in das bedienteil gelaufen sein als die wm auf der seite lag.nach aufrichten der wm war wohl noch zuviel feuchtigkeit an der steuerplatine die den RP101 abrauchen liessen.wenn mir diesbezüglich jemand helfen könnte das wäre sehr schön.oder wo kann ich günstig so ein steuerteil herbekommen.wie kann ich die maschine resetten wenn sie wieder laufen sollte.müssen irgendwelche abläufe beim neustart eingehalten werden? :?: ?(
    Bilder nachgereicht s. Anhang...RP101 ( Siehe Pfeile ) Wieviel Ohm hat dieser Wiederstand ?
