Das Gerät hat folgendes Problem: Die Bildbreite schwankt zeilenweise, das Bild ist an den Seiten zerrissen. In der Mitte ist ein ca. 20 cm breiter Streifen von oben nach unten scharf. Ein Schaltplan ist vorhanden.
Alle Betriebsspannungen sind sauber und auf Nennwert. Die Ansteuerung des Zeilen-BU TL010 ist tadellos. Am Drain der OW-Endstufe TL029 ist viel H-Signal vorhanden, die Kurve ist ungleichmäßig, der Integrationskondensator CL029 ist nicht defekt. Die Intensität der Schwankungen ist offenbar von Kontrast/Helligkeit abhängig und bei dunklem Bild geringer. Wenn ich das Maschinchen mit einem stehenden Bild aus einem modernen Bildmustergenerator (Grundig FG6) ansteuere, variiert der Fehler je nach Bild. Es ist kein Temperatureinfluß zu beobachten.
Der Service-Mode gibt nichts her. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt?
