Sony KDL-40W5810 Kein Bild, Ton ist sehr laut
  • Hallo Leute,
    habe einen defekten Sony KDL-40W5810
    Fehler: kein Bild, Ton ist da.
    Habe nun schon viel gelesen und probiert, ein Update mit der FW von Sony hat auch nicht funktioniert.
    Wie kann ich überhaupt ein Update draufspielen wenn ich kein Bild habe???
    Kann ja nicht erkennen ob sich da überhaupt was tut! Habe das Update auch über längere Zeit laufen lassen und mit verschiedenen USB-Stiks probiert,
    aber keine Reaktion.
    Was kann das sein?
    Hat jemand Erfahrung??
    Dankeschön
    Gruß diddy
  • Hallo Vodeo6,
    danke für deine Antwort.
    Werde das heute auf jeden Fall probieren.
    Trotzdem habe ich noch offene Fragen da ich das Gerät im Moment nicht vor mir habe.
    In der Anleitung kann ich keinen Anschluß für den Memorystik im hinteren Bereich finden.
    Memorystik = SD-Karte???
    Hast du eine genauere Beschreibung für den Memorystik?
    Wo mus der rein? (USB ist nur vorhanden!)
    Mit welchem Format muss dieser formatiert werden?
    Dankeschön
    Gruß diddy
  • Der memorystick wird hinten in das Gerät gesteckt
    Entweder durch ne kleine Klappe oder du nimmst die Rückwand ab.
    Memorystick ist ein eigenes Format von Sony (auch mechanisch ) du brauchst aber nen alten Stick ohne Zusätze gab's bis1Gb , 128 Mb reichen aber.
    SD nicht sonst hätte ich SD Karte gesagt;-)
    Einfach mit PC im Leser formatieren so das ihn auch Win 95 lesen könnte.
  • Hallo Vodeo6,
    habe alles gefunden, hinter einem Deckel an der Rückwand ist der Steckplatz für den Memorystick.
    Habe zufällig auch einen alten "Memory Stick PRO Duo" von SanDisk 1GB rumliegen, habe von der Sony Homepage die
    Datei "firmware.upd" draufgespielt, diese in den Fernseher gesteckt, Netzkabel in die Steckdose, mindestens 15 minuten gewaret ----> und nichts tut sich!!!
    Was mache ich falsch??
    Evtl nicht der richtige MemoryStick?
    Habe noch was von einer Software gelesen....
    Bin immer davon ausgegangen dass es um die "firmware.upd" geht.
    Hast du noch eine Idee??
  • Gefüllt !
    Schreib bitte mal auf welche Dateien zum Update genau rauf sollen und poste es hier.
    Da ich kein Gerät da habe zum aufspielen habe sie damals bekommen nachdem ich die Geräte wieder abgegeben hatte.
    Viele nach mir haben sie schon bekommen.
    Das man nachlesen kann funktionieren soll es :P
  • Hezlichen Dank, Video6!
    Die Soft ist angekommen.
    Mit meinem Memory Stick Pro Duo funktioniert es nicht!
    Lässt sich nicht mit dem Richtigen Format formatieren.
    Habe jetzt einen der älteren Generation ohne "Pro Duo" bestellt.
    Dieser kommt voraussichtlich am Mittwoch.
    Kann es kaum Erwarten!!!
    Melde mich dann noch mal!
    Gruß diddy
  • Da bin ich wieder, mit guten Nachrichten!!!
    Das Gerät läuft wieder.
    Bei mir musste lediglich Recovery mit der Datei 10TV004_Satellite.zip durchgeführt werden
    Es hat mit dem Stick "Erster" Generation hingehauen.
    Format FAT(Standart)
    Vorgehen lt. Beschreibung: 10TV004
    EX-2L_Basil_Sat, EX-2L_Coriander_Sat, EX-2L_Paprika_Sat Chassis
    Software Recovery Tool for BA Board
    1. Preparation – Memory Stick Requirements
    - Remove unnecessary files from the MS before copying data.
    - Use a Memory Stick formatter to format. Windows formatters are not supported.
    - A format program can be downloaded from:
    http://support.sony-europe.com…_ms.asp?l=en&f=MSFRM#disc
    - It is, however, recommended to use a Digital camera to format!
    - After formatting, the content in the MS is just a “Memstick.ind” file.
    - The flash size must be 16 MB or more.
    2. Recovery procedure
    2-1. In the Memory Stick, create a folder “eg2l_dvt” containing a subfolder “swupdate”.
    2-2. Download the attached zip file, including the software recovery tool (RAM file) and NVM data (TAR file),
    attached to this Technical Bulletin.
    Date:January 2010
    Attachment File:10TV004_Satellite.zip
    File: app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram
    File: nvm_AEP.tar
    2-3. Copy the RAM file in the “eg2l_dvt/swupdate” folder.
    2-4. Copy the TAR file into root directory of the Memory Stick. The MS root folder should look as below (Make sure
    that ‘Show hidden files and folders’ is activated in the Explorer Options).
    2-5. Power off the set and unplug the AC cord.
    2-6. Insert the Memory Stick into the erroneous BA board and turn on the TV.
    2-7. Wait for about 30 seconds until “Initial setup” is shown. If you can see the EMMA log, wait until the EMMA
    application is launched.
    2-8. Turn off the TV.
    Danke für deine Hilfe Video6!!!
    diddy :)
