Profil 2170, E3000 Chasis. Ursprunglich beim einschalten leuchtet rot, dann gruen LED. Gruen LED nach ca 2 sec schaltet ab. Mit 'ne Gluehbirne am 150V
rail: es leuchtet schwach, dann stark und dann schaltet ab. Nach eine weile gefunden wenn der pin 7 am Audioprocessor MSP 3400c-pp-b5 unterbrochen die Gluehbirne leuchtet normal und das Geraet schaltet nich ab. Der pin 7 hat 5V vom Spannugsregler. Kann jemand helfen? Vielen Dank.
Profil 2170
Hast du einen Schaltplan?
Pin7 I1301 hängt aber über R1897=10k an U5SB=5V; daher glaube ich nicht, dass ein Schluss dort, das Gerät in Schutz zwingt.
RTV
Hi,
U5, U12 vorhanden? Normalerweise läßt das Fehlerbild auf einen Defekt in der V-Ablenkung schließen. R557 überprüfen, evtl. V-IC def.Gruß repman
Danke RTV und Repman.
RTV: Den Schaltplan habe ich.Du hast recht mit dem Pin7, ich hatte eigentlich den pin 9 am W612 ausgeloetet und hat die Ergebnisse wie beschrieben. Es sieht aus dass egal was nach dem I691 unterbrochen ist die Lampe leuchtet normal und hat 150V vorhanden? Auch gemerkt: ohne Gluehbirne (UB track normal geloetet) und mit dem U5SB unterbrochen UB steigt zu 188V.
Repman: Den R557, auch R561,566,563,564,567, 572,573 und D567 ueberpruft.Alle OK.
Spannungen: U5 ist nur 2.1V und U12 ist 6.1V. U24 ist 36V, +UNF=22V, U9A=4.6
Vielleicht U5 und U9A waeren normal mit U12 vorhanden? I661 (LM317 ueberpruft: OK, aber ich hab' 16V am IN von LM317 bloss OUT is nur 6.1).
Vielen Dank.
