Zocht voor deze tuner een voedings trafo
technics tuner ST 8044k
Hoi,
Interne thermische fuse defekt?
zijn wel oplossingen voor...tenzij de hele trafo mist natuurlijk...
gr. Robert -
Inderdaad de primaire kant onderbroken,ga hevig op zoek , maar is aardig ingekapseld die trafo
Als je 'm doorverbindt, moet je natuurlijk wel extra maatregelen nemen (klixon of therm.fuse aan de buitenzijde monteren van de trafo).
meestal moet je het ding wel flink "slopen" om erbij te komen..
En meet daarna de opgenomen stroom eens, er zal ongetwijfeld een reden zijn waarom de trafo doorfikte.
En als het voor een ander is, kan ik eigenlijk alleen maar adviseren: nieuwe trafo !Succes,
Robert -
Het orginele bestelnummer van de trafo: SLT5J73.
Gr,
John. -
weet je toevallig ook de spanningen van de secundaire kant.
Heeft 2 wikkelingen: een voor de gloeilampjes 6.3 volt
en de andere voor de tuner.
heb er voorzichtig even een losse voeding opgezet, en begint te werken. -
Trafo helaas niet meer leverbaar, verdfer zoeken naar alternatieve oplossing
Het schema is aanwezig. Ik ga het voedingsgedeelte wel even inscannen en stuur deze per e-mail naar je toe.
mvg,
John. -
je bent geweldig.
Ik ben op zoek naar een trafo voor deze tuner.
van 220volt naar een wikkeling 6 volt en een wikkeling van 9 volt, deze trafo moet minstens 1 Amp.
Mischien heeft iemand wat liggen ?????? -
apparaat gerepareerd: 2 losse trafo's gemonteerd
een van 6 volt en een van 9 volt.
alles werkt weer perfect -
John nog bedankt voor het toesturen van het voedings schema,destijds
Anders was ik er nooit uitgekomen toch!!!!
