Sharp LC-40LE822E - ständig Aussetzer bei HD-Empfang (Privatsender), Signalpegel Sat max. 80%
  • Gerät
    Hersteller: Sharp
    Modell: LC-40LE822E
    Gerät: LCD-TV mit eingebautem Triple-Tuner
    CI+-Modul
    HD CI+ Modul
    Hersteller: SmarDTV
    Modul-Nummer: CI0301APS102
    Seriennummer: 02003016132038
    Software-Version: 07.00.01.00.24
    SmartCard
    Projektname: 341101
    Smartcard-Version: DNASP142RevGC6
    Chipsatz-NUID: 27 1875 2961 72
    Chipsatz-Typ: 00 1887 5539 7E
    Chipsatz-Revision: A1
    Problem
    Hallo an die Experten,
    seit einiger Zeit nervt mich das folgende Problem:
    Bei meinem Sharp LC-40LE822E setzt der Empfang der Privatsender (RTL, SAT.1 usw.) sporadisch aus. Es erscheint die Meldung: "CI-Karte initialisiert", dann wird das Bild dunkel und der Ton setzt aus und es erscheint der Hinweis, man möge doch die HD+ -Karte in das CI-Modul einsetzen. Nach einiger Zeit verschwindet diese Meldung ohne weiteres Zutun, das Bild bleibt weiterhin schwarz, mit der Meldung "Verschlüsselter Dienst". Kurze Zeit später erscheinen dann wieder Bild und Ton, als wäre nichts gewesen. Dieses Spielchen wiederholt sich im Extremfall nach wenigen Minuten, manchmal kann man aber auch ohne Fehler mehrere Stunden lang fernsehen.
    Herausnehmen und neu einsetzen von Smartcard und CI+-Modul bringen erwartungsgemäß keine Abhilfe.
    Im Netz konnte ich nicht viel finden, was mir weitergeholfen hätte. Es gab einen Hinweis, dass die Firmware des CI+-Moduls aktualisiert werden müsste. Allerdings scheint die Version 07.00.01.00.24 die aktuellste zu sein, ich konnte jedenfalls keine aktuellere finden.
    Dann gab es noch den Hinweis, dass die Stromversorgung des Sharp für den LNB recht knapp dimensioniert wäre. Daher könnte bei zu hoher Stromaufnahme durch den LNB dessen Versorgungsspannung hin und wieder zusammen brechen. Aus diesem Grund wurde der ursprünglich montierte Quad-LNB gegen einen Single-LNB mit 120 mA Nenn-Stromaufnahme getauscht.
    Ein anderer Hinweis besagt, dass es an der Ausrichtung bzw. dem Signalpegel der Antenne liegen könnte. Tatsächlich scheint es hier ein Problem zu geben.
    Der Fernseher hängt als einziges Gerät direkt an einer 80-cm-Offset-Antenne mit Single-LNB. LNB und Kabel wurden bereits erneuert, Antenne mit Satfinder sorgfältig auf Maximum ausgerichtet.
    Trotzdem bekomme ich nur einen maximalen Signalpegel von 80% und eine Qualität von 27% laut Anzeige des Fernsehers.
    Ich kann zwar mit Lötkolben usw. umgehen, aber eine Reparatur des Tuners traue ich mir selbst nicht zu, allenfalls den Austausch des kompletten Tunermoduls. Deshalb auch gleich die Frage: Gibt es im Raum Würzburg / Karlstadt / Lohr / Schweinfurt eine Fachwerkstatt, die sich das Gerät mal ansehen kann, schon allein, um sicherzugehen, dass es der Tuner und nicht etwa ein inkompatibles CI+-Modul oder die Antenne ist?
    Alle Programme, die kein CI+-Modul benötigen (ÖR und SD-Programme) können ohne Probleme empfangen werden.
    Auch das Zurücksetzen des TV auf Werkseinstellungen und das Einspielen der aktuellen Firmware brachten keine Abhilfe.
    Fragen
    Ist möglicherweise das CI+-Modul von SmardTV inkompatibel zu dem Sharp LC-40LE822E?
    Oder ist der Tuner defekt? (80% Signal und vor allem 27% Qualität erscheinen mir doch arg wenig)
    Oder sind die 120 mA Nenn-Stromaufnahme durch den LNB immer noch zu viel für den Fernseher?
    Vielen Dank für alle Tipps im Voraus und beste Grüße
    DAC324
    Update:
    Den Fernseher selber haben wir noch nicht an einer anderen Anlage getestet. Dafür aber jetzt einen anderen Fernseher mit dem CI+-Modul an unserer Anlage.
    Ergebnis:
    Anzeige für Signal und Qualität auf dem Ersatzgerät beide auf 100% und bis jetzt keine Aussetzer. Da die Aussetzer sporadisch und nicht reproduzierbar auftreten, müssen wir nun erst mal eine Weile testen... Wenn das Teil jetzt nicht mehr zickt, liegt es wohl doch an dem Tuner des Sharp.
    Beste Grüße
    DAC324
