Bei dieser Kiste hab ich das Problem, das sie sich nach Laufzeit ausschaltet. Elko´s im NT habe ich bereits überprüft. Hat jemand einen heißen tip?
panasonic tx-28mk1c/m
Hallo.
Chassis ist Euro4.
Service doc ist unterwegs ueber mail.Nachtrag: Verschicken geht nicht. Mailbox voll?
MfG, Ron.
hi, guck Dir mal die Masselötstellen des Kühlblechs der Zeilenendstufe an; da gibt's oft Unterbrechungen. Die zweite Möglichkeit wäre das Eeprom, das verursacht so etwas auch schonmal. Gruß Cap
Hi Ron,
könntest Du den Schaltplan evtl. bei Tibor uppen?Gruß repman
der ist schon bei Tibor, Repman. Gruß Cap
Hi Cap,
da hab ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Danke!
Gruß repman -
hallo, lt. PANASONIC soll das Abschalten beim EURO4 auch durch Kontaktprobleme in den schwarzen Prozessorsockeln verursacht werden. Gruß Cap
Wenn es ein Euro4 100Hz-Gerät ist,löte den Sockel vom 1ooHz-Modul.Würde dann auch auf klopfen reagieren.Hatte Fehler ein paar Mal.
