Hallo
Ich habe obiges Gerät auf der Bank mit dem Fehler "der Guide liest nur 2 Sendungen ein und nicht bis zu 14 Tagen im voraus"
Wer hilft mir weiter?
MfG Heinza
Hallo
MfG Heinza
Evtl. lässt sich im Menü die Anzahl/Auswahl der Sender dessen Programm ausgewählt werden sollen, festlegen, so jedenfalls ist's beim Metz.
Auch möglich, das die empfangenen Sender keine Programmvorschau übermitteln, so jedenfalls könnte es beim Empfang von Kabel TV sein.
Wird aber per "Schüssel" empfangen, ist auch i.d.R. eine Programmvorschau vorhanden.
M.f.G.
harry
Hallo
Danke für die Antwort
Der Fehler kam über Nacht. Einstellung nicht möglich. Im Netz fand ich den gleichen Fehler beim gleichen Gerät. Dort wurde das Mainboard gewechselt und dann war gut.
Bin gerade beim Einschicken. 120€ + im Austausch
Werde berichten.
Gruß Heinza
