Hallo!
Habe hier einen Onkyo A-8640 Amp. bei dem die Treiber Q522 und Q526 hinüber sind.
R559 ist verbrannt. Der Wert ist im Plan nicht erkennbar, könnte 2,2 oder 22k sein.
Wer kennt den richtigen Wert???
Danke im Voraus!
Dieter
Hallo!
Danke im Voraus!
Dieter
Hallo zusammen,
in der Stückliste steht 8.2R, 1/2W, Metalloxid. (Seite 12 des Original-Dokuments)
Bernhard
Der Plan hier ist ziemlich mies....
Habe mir einen anderen Plan besorgt, hier werden Deine Angaben bestätigt.
Danke Dir!!!
Dieter
Habe nun die Endstufe abgehängt, aber R559 raucht gleich ab.
Kennt jemand den Fehler???
Dieter
Hallo zusammen,
ich kenne den Fehler nicht. Aber in jedem Fall bedeutet das, dass die Endstufe schwingt.
Was ich nicht verstehe: Deine getauschten Transistoren haben gerade Zahlen (=rechter Kanal), R559 ist aber im linken Kanal?!
Mal die kleineren Elkos in der Endstufe prüfen.
Bernhard
Hallo zusammen,
Bernhard
Bin endlich weiter...wegen dem verd..Umzug ist alles liegen geblieben.
Du hattest Recht mit den Kondensatoren....mehrere Elkos Kapazitätsverlust oder zu grossen ESR.
Die Kiste läuft wieder.
Habe mich leider zu früh gefreut....
Das Relais in der Endstufe zieht nicht mehr an, Basis Q655 wird nicht angesteuert.
Kennt jemand diesen Fehler????
Dieter
