Hilfe! kan mir mal einer sagen ob die Spule auf der Tunerplatine eine 68 nano Henry oder eine 68 micro Henry ist? Ich habe schon versucht eine 68 nH zu bekommen, aber das ist ja fast unmöglich! Habe jetzt eine 0,68 micro H eingelötet, aber ich habe nur Vertikalen empfang. LNB ist i.O., habe ich mit anderem Reciever getestet. ( D-BOX 2 und anderer Digitalreciever. Wäre sehr dankbar für die Hilfe.
D-BOX 1 nur Vertikal?
Prüfe doch mal ob überhaupt die LNB Spannung umschaltet 13-18 Volt das mit der Spule ist egal läuft auch wenn du sie brückst.
Der Fehler liegt in der LNB spannung oder die 22khz schalten auf Horizontal ab warum auch immer teste das mal.
Bei DVB 2000 kannst du alles einzeln schalten bei Org soft nicht
MfG Video6 -
Hallo,der Fehler liegt wirklich in der LNB_Spannungsversorgung!
Habe gestern erst eine repariert!!!
Und zwar ist TS 07 defkt.Sitzt im Netzteil(ist ein BC369-also kannst du einen BC 640nehmen)
Viel Glück!!! -
Super! Bin Ich noch gar nicht drauf gekommen. Muß ich gleich morgen mal nachmessen.
Melde mich wenn es daran gelegen hat.
Danke. -
Habe mal alles gemessen und die 18V sind nur 16,9V. Kann es an diesem kleinen Spannungsunterschied liegen?
22 kHz sind i. O.. -
16,9V ist schon etwas wenig!
Z.B. kann es sein das,der Receiver es mit so wenig Spannug nicht schafft auf Horizontal zu schalten!!!(PS:Hast du TS 07 geprüft?
TS07 noch nicht geprüft. Bin gerade am zerlegen. Sieht zumindest optisch noch gut aus.
TS07 scheint hinüber zu sein. gibt es da noch andere typen die ich nehmen könnte? habe momentan nur noch BC 557 und BC 516 hier. Könnte ich da auch einen von nehmen. ( Transistoren sind nicht ganz meine Welt.)
BC369 oder BC640!!!!
:)) Super. Danke! Box läuft wieder. War TS07 dran schuld. Habe jetzt auch wieder 18 V. Hat sehr geholfen. :))
machmal kann auch der LM317 T defekt sein bei solchen fehlern
