von HD receiver Skymaster XHD 270, die Fernbedienung spinnt und zwar nach batterie einsetzen läuft FB paar minuten und danch nicht mehr. Ich muss batterie aus FB auf paar minuten rausholen und dan wieder einsetzen, dann läuft FB paar minuten und rest streickt er.
Es scheint so das unter spannung nach paar minuten was passiert und FB will nicht mehr, so wie eine sperre. Und wenn FB bleibt ohne spannung ( muss auch paar minuten ohne spannung sein, sonnts wenn gleich die batterie eingesetzt werden läuft FB nicht) dann macht wie ein reset und wieder FB funktioniert paar minuten.
Fernbedienung spinnt, Skymaster XHD270
Grundsätzlich mal aufmachen und reinigen.
Ich hatte mal eine ähnlich spinnende FB von RFT Sat, ging eine Weile, dann nicht mehr, die Batterien waren schnell leer . Ursache war der kleine Elko, er hatte einen Feinschluss und er erhitzte sich.
