kann mir jemand sagen, wo ich einen Trommeldichtring mit Filz (vorn) für den Kondenstrockner Privileg 50107 CD (Privileg Nr. 20709) herbekomme oder eine Original-Ersatzteilnummer finde ?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Gibt es evt. irgendwo eine Explosionszeichnung ? Vielleicht bei A...O?
IMHO für Privileg wenig bis garnix bei A**O
Sicher aber bei http://www.profectis.de/
hab ich schon geschaut, leider auch nix !!!
wenn du die FD Nr: bzw. die PNC-Nr: hast, könntest du bei AEG schauen, dort findest du Explorerzeichnungen. Viele Geräte sind fast Baugleich.
bowi
Net bloß schaun - haste dort auch mal angerufen?
Privileg wird meist über die (ursprüngliche) Bestellnummer des jeweiligen Gerätest geführt.
habe an 3 Ersatzteilhändler eine Anfrage per email gestartet, da mit der Suchfunktion auf den jeweiligen I-net-Seiten nichts zu finden war.
Mit A..O meinte ich auch nur, ob bitte jemand mit Zugang schauen könnte, ob es dort eine Explosionszeichnung o.ä. gibt. Die könnte mir weiterhelfen, wenn ich die Original-Artikelnummer hätte.
Beim Espo gibt es nur die Laugenpumpe (heisst wirklich so).
Die Explosionszeichnung zeigt nur ein Teil mit der Positionsnummer 591. Mehr steht nicht drinn.
Der Aufbau schaut nach einem älteren Miele Trockner aus.
Gummidichtung mit Filz nach unzähligen Telefonaten erhalten. ABER: Ich weiß einfach nicht, wie die Dichtung drin gewesen sein soll. Habe alles mögliche ausprobiert - sie ist mindestens 50mm zu lang (Durchmesser ca. 460mm, Umfang ca. 1460mm) Doch die gerissene alte Dichtung ist genau so lang.
Ich denke, normalerweise sitzt diese Dichtung auf dem Rand wie im Bild 1 markiert. Aber dafür ist sie zu groß!!!
PS: Beim Schaltungsdienst L... ist kein Service Manual lieferbar.
Hat jemand einen Tipp?
