Hallo habe hier noch einen guten alten Orginal Grundig.
Die +A pumpt nur ca.65-115V standby led ist auch nicht da. Chassis nicht kalt. Könnte das Standby NT. defekt sein ?
Danke Mfg
Danke Mfg
Das Standby Netzteil erzeugt nur die +5V für den Controller und +15V für den Ökoschalter, falls vorhanden. Ist also einfach zu überprüfen, die Ausgangsspannung(en) müssen immer da sein. Wenn die +A pumpt, tippe ich eher auf einer Überlast dort. Stichwort "Glühlampentest".
Hallo Stefan
also die 15V für den Öko schalter sind nicht da auch der Lampentest ist negativ !
Mfg
Das Schaltbild zum CUC1836 hast du? Es gibt das Standby Netzteil in zwei Varianten.
Ne habe ich leider nicht mehr.
Mfg.
Dann schau mal in deinen Posteingang.
So also Lampe ran an B und C ablenkstecker gezogen
+M14V
+A133V
+E6V
+B12V
+H1,3V
+F 5.1V
Mfg
+H ist zu gering, da sollten 5V sein. Da würde ich mal mit der Suche anfangen, warum die Spannung so gering ist.
Hallo Stefan danke für das Schaltbild die 100MA Fuse ist durch für die Versorgungsspannung für das StandyNT.
Danke MFG
Stefan also der fehler liegt am Standby Nt. die 100ma fuse hält nicht, hast du Erfahrungen ob es das TEA1501 ist ? Dioden sind messtechnisch alle OK !
mfg
Da ist ja sonst kaum noch mehr drauf, was in Frage kommt. Hatte von diesen Netzteilen aber noch keines defekt, was aber nichts heißen muss.
