Zeitweise im unteren Drittel Zeilenreißen,sieht aus wie Fehlerhafte Synchronisation,Fehler nur im Bild, Videotext ist OK!!!!!!Bedingt Klopfempfindlich,aber alles nachgelötet.
Pioneer mit Nokia Chassi,SD-21 AV 1
Tuner oder AV?
Hatte kürzlich einen, wo das Bild ein wenig zu "scharf" war und zum Ausreißen bei starken Kontrastsprüngen und Schriften tendiert hat.
TXT war ok.
Sah ganz ähnlich wie müde Elkos in der ZF aus.
Hatten aber alle einwandfreien ESR.
Ein winziger Dreh an der Bild-ZF-Diskriminatorspule und die Sache war gegessen. -
Richtig, Fehler kommt hauptsächlich bei Schriften. Und ganz unregelmäßig. Ist bei Scart und Tuner vorhanden !
Wo ist die Spule ? Wenn in der ZF dann dürfte der Fehler ja bei Scart nicht kommen.
Daniel
Stimmt allerdings.
Spule neben kleinem Siemens-IC.
Der große Philips-TDA ist Audio-ZF. -
Er macht den Fehler auch im AV Betrieb. Die Wellen gehen zeitweise über das ganze Bild. Unten reißen sie sehr stark aus. Außerdem macht die Ablenkeinheit ein zirpendes Geräusch. Habe das Gerät auf Unterbrechungen geprüft, Elkos getestet usw. Nichts zu finden.
Hi,
überprüfe mal ob die Hochspannungskabel richtig im DST stecken, die haben auch mal Kontaktschwierigkeiten oder sind unten angeschmort.
Gruß Freddy
An den Trafo habe ich auch schon gedacht. Kabel ist aber fest dran. Kann man nicht rausnehmen. Ist so ein kleiner alter ITT Trafo drin.
Daniel
Versuchs mal mit den Impulsbedämpfungskondensatoren im Ablenk Bereich. Und fahr mal Kontrast und G2 runter, guck ob es dann schwächer wird.
Gruss, Flo
Desseiteren C658 im Netzteil überprüfen. Wenn die Bildbeeinträchtigung von den Bildröhreneinstellungen, der Bildlage und der Betriebstemperatur abhängig ist: V-Anteil des Sandcastle-Impuls stört die Takt-PLL im IC890 (TDA4660 Farbdecoder). Den Widerstand R898 (IC890 Pin5) von 100kR in 10kR ändern, falls ein 100KR Typ eingebaut ist. Widerstand R899 (IC890 Pin 5) in 8,2KR ändern.
Könnten auch Masselötstellen an dem Kühlblech, welches IC401 und IC721 trägt, sein, also nachlöten.
Vielleicht auch schlechter Kontakt zwischen dem o.g. Kühlblech und dem zugehörigen Kühlblechhalter; Kühlblechhalter fixieren
Wackelkontakt im Steckverbinder des Farbdecoders?
Wackelkontakt im Steckverbinder der Bildröhrenerdung zum Chassis hin? -
Hast Du den Tip schon in die Datenbank gepostet?
MFG
Jetzt schon...
Gruss, Flo
Na die Vorgehendsweise ist interessant und vieleicht ein guter Weg um Fehler zu finden.
Man weiß ja nicht ob der Fragenstellende ein Erfolgserlebnis meldet und dann ist der tread schnell vergessen ..Nur so mal angemerkt. Liegt natürlich an Dir.
MFG
Kann gut sein -- aber ich kenne den Fragestellenden auch persönlich, vielleicht kreigt der das ja hin
Gruss,
Flo
