Wir haben da ein komisches Phänomen mit unserem Wäschetrockner ZUG ADORA TL WT-ATLK FN 284 00 78 39.
Er dreht permanent, beim beendetem Program und sogar bei offener Türe dreht die Trommel permanent, stets in die gleiche Richtung.
Weder gibt es eine Fehlermeldung noch sonst etwas. Man kann ihn nur stoppen, indem man den Stecker zieht. Sobald man den Stecker wieder in die Steckdose steckt, dreht er weiter... ohne Ende.
Hat jemand einen Rat? Woran kann das liegen?
Danke & Gruss an alle Helfer
