Der Universum hat kein HDMI nur Scart und DVI , habe ein DVI 18+1 / HDMI Adapterkabel angeschlossen ,nur leider kommt kein Bild ,TV sucht DVI und kurze Anzeige 1080x 19.. 50HZ ,das ist alles .Falsches Kabel ?
Rec.auf 1080x 19.. eingestellt. Gruß Danke Lutz
Universum LCD 8165 37"
Die Kiste kann kein Full HD , stell mal im Receiver auf 720p ein !
Danke werde es mal probieren . Am Kabel kann es nicht liegen ? Habe mal alle Varianten 720P 19..x1080 am rec. eingestellt ,aber Fehler ist geblieben, kein Bild nur kurz die Einblendung DVI wird gesucht und 19..X1080 50Hz
die Kiste kann 19...X1080 , habe dann mal ein anderen Rec. angeschlossen und siehe da Bild ist da . Da ich den gleichen Rec. nochmal da habe ,habe ich den nochmal angeschlossen ---kein Bild ---also muß es an den Rec. liegen, obwohl HDMI auf HDMI geht . es sind HD-TV Rec. DR-HD201 PV Pready. Danke für die Hinweise Mfg. Lutz
