folgende Fehlererscheinung: Nach dem Einschalten Hintergrundbeleuchtung vorhanden, kurz Ambilight, LED reagiert auf FB ohne weitere Funktion, Kein Blinken der LED.
Update mit Stick nicht möglich, auch nicht mit Stick beim Hochfahren.
Wer hat einen Tip ?
Philips 37PFL8605 bootet nicht
Bei einigen Modellen aus dieser Serie geht das Software Update wie folgt.
Netzstecker ziehen.
USB Stick mit neuester Software(“autorun.upg) einstecken.
Auf FB Taste OK drücken und gedrückt halten.
Netzstecker einstecken.
Taste auf FB erst loslassen wenn eine Meldung auf dem Display erscheint.
Wenn immer noch kein Erfolg fehlerhafte Spannung auf SSB oder SSB selbst defekt.Chassis ist Q551.1
