Samsung LCD
Model: LE32R71BX/XEC
Type No: BD32EO
Obere 1/3 des Bild ist Ok und unten zeigt vertikal fehler.
was ist damit los..ist der T-Con oder panel defekt???
Bitte sehe die Bilder:
Samsung LCD
Type No: BD32EO
Ich würde leider eher aufs Panel tippen.
Danke für den Antwort.
Es sieht so aus....von den T-Con zum Panel geht 4 mal die Flachkabels.
Wenn ich die Flachkabel abziehe habe es mit 3 Flachkabel vertikal fehler, nur bei den letzte rechts Flachkabel habe ich am ganzes Bildschirm weißes Bild.
Sehe die Bilder, für jedes flachkabel ist eine bild zuständig.
Das heißt das Bild 0219 ( ist am T-Con ganz links flachkabel) und das Bild 0225 ( ist flachkabel ganz rechts am T-Con ) müssen gleich zeigen bei rechte und linke seite des Bildschirm und das tut er nicht.
Ergent was ganz rechts am T-Con bei 4. Flachkabel stimmt nicht...ob panel oder T-Con defekt ist??? hm
Wo gibt es ein T-Con schaltplan?
