Nach wechseln von HOT und Diode D511 Netzteil noch am pumpen.ZTR gewechselt.Jetzt geht nach einschalten kurz in Standby dann aus.
Wer weiss noch einen Rat.
gruss klaus
gruss klaus
WAS Hat er den vorher gemacht
Wenn sie den HOT gewechselt hast und eingeschaltet
hast , der Zeilentrafo ein kurzschluss hatte,ist der
HOT wieder TOT!!
mfg
Schrauber
habe den Schaltplan vor mir liegen,
ich kann die D511 nicht finden.
Kannst Du beschreiben wo sie sitzt?
gruß
röhre
Hallo,ich hatte auch schon mal so einen ähnlichen Fehler.Versuche mal die Elcos im Netzteil.Besonders die mit 1uF und 10uF.
Gruss Sniper
Diode 511 befindet sich hinter dem HOT.
Diode 511 und Hot hatten einen Schluss.
ZTR war auch defekt.
gruss klaus
