Hallo kann da jemand helfen?
Bei einen Amstrad LCT3285 war das Mainboard 05TA059A defekt . Nach dem Einbau eines neuen sind Geometrie, Kontrast, Ton und die komplette Bedienung in Ordnung, nur der Bildinhalt ist vollkommen übersteuert. Arm und Gesichtsfarbe wechselt von blau über lila bis zu grün. Wenn kein Sender anliegt ist der dann auftretende Schnee in sw/ws vollkommen in Ordnung. Kann man die Einstellung mit Software oder anders irgendwie verändern.
Um Hilfe bittet 1444o. MFG Karl
