Menu-Ok.Fehlt Speisespannug für LNB:18/13V.
Auf IC:MP2374DS gibt es Spannung 23V von Netzteil...
Comaq SL40HD. Kein Empfang
Nach Wechsel des ICs wird alles wieder gut sein
Ich teste vorher immer Empfang mit externer Ansteuerung des LNB s so das es auch mit fehlender Spannung geht
Hallo
Dieser Chip ist ein Step Down Wandler.Pin 3 IN, Pin 4 OUT, Pin6 diese Spg bestimmt die OUT Spg., Pin 8 StART for WORK.
Alles bei DATASHEETS.Gruß Simba2
