der Clarke-Tech zeigt weder Stand-by Led (blau) noch Anzeige an.
Netzteil wurde schon getauscht,derselbe Fehler.
Man kann auf das Gerät nicht zugreifen,weder über Usb noch über Rs 232.
Für einen Tipp wäre ich dankbar
MfG lois
MfG lois
Und die Vorgeschichte?
habe Kunde angerufen,
zuerst sind öfters die Sender ausgefallen(kein Signal)
dann nach mehrmaligem Ein-und Ausschalten nur noch blaue Led,
danach keine Funktion mehr.
Soft wurde nicht aufgespielt,da sich keine mehr aufspielen lies.
Netzteil ist in Ordnung(habe es bei 2tem 5000er getestet)Elkos sind alle getauscht.
Danke für die schnelle Antwort
MfG lois
Wenn Sie google verweden werden Sie feststellen, dass es um ein Standardproblem handelt.
WEnn alle Spannungen alle Elkos in Ordnung sind, dann nehme ich mal an wenn zB LNBP21/LNBH21 einen kurzen hat oder ahnlich
Oder halt Flashinhalt verloren gegangen
Prüfen Sie ob Spannungspins auf dem Mainboard keine kurzen haben
Wenn auf dem Mainboard CPU STi71xx verbaut, es gibt dann die Jtag Lösung dazu:)
Man kann dann Flash komplett per Jtag beschreiben.
Hallo tik-tak,
vielen Dank für die Tipps!
U-regler (UZ10.......etz)in Ordnung,auch gegen Masse.
Bleibt nur mehr Flash,
schaue mal welcher CPU verbaut ist.
MfG lois
kann nicht sagen welcher CPU verbaut ist, da der Kühlkörper zu fest hält.
Gibt es da eine genaue Anleitung wegen J-tag?
MfG lois
Clarke- Tech hd5000 und genaue Anleitung Jtag gibts nicht
Aber wenn CPU STi71xx drauf ist, muss noch nach jtag Anschluss qucken, wo was liegt.
Etwas intelligents wird vorausgesetzt
Hallo tik-tak,
jtag..2232h würde kein Problem sein,nur fehlt mir noch,
u-boot.o
bootloader u. software
Danke,ich denke das wars.
MfG lois
Wissen Sie welche CPU - Ja, die CPU ist STi7109
Jtag Anschluss vorhanden - Ja, JP1 Pin 20 Belegung standard, wie bei Kathrein 910
http://www.satsupreme.com/show…c-jtag-20-pin-please-help!!!
Also die Jtag Lösung ist auch ohne Zweifel möglich:)
u-boot.elf kann man selber per ST-Linux kompilieren oder probieren mit den Baugleichen die eine CPU STi7109 haben
Hallo tik-tak,
muß leider aufgeben,da mir das kompilieren(u-boot) meinen
Horizont schon überschreitet.
Nochmal herzlichen Dank
MfG lois
Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Zeit nochmal in Anspruch nehme.
Woher könnte man die u-boot elf ,den bootloader und die software bekommen?
STi7109,M29W640F.,V58C2256164SC..
1. U-Boot.elf entweder einen aus Internet für Sti7109 nehmen und hoffen dass es passt oder selber erstellen. Siehe oben!
2. Bootloader.bin aus Internet wenn vorhanden nehmen oder Flash auslöten und mit Programmiergerat auslesen oder eine gute Box nehmen und mit jtag auslesen!
3. Software aus Internet oder Hersteller nehmen
Für diese Box habe ich nichts deswegen geben auch nichts kann
