Bei der Waschmaschine Privileg 351 S erscheint nach Einschalten des Netzschalters keine Anzeige bzw. die LED´s "Nachlegen", "Spülen" und "Ende" blinken (meist erst kurze Zeit nach dem Einschalten) gleichzeitig. Programmwahl bzw.-start ist nicht möglich.
Ich habe bereits die Steuerelektronik und Leistungselektronik ausgebaut sowie visuell geprüft, wobei keine Defekte erkennbar sind. Da mir der Fehler wie ein unlogischer Zustand der Elektronik vorkommt, habe ich Spannungen auf der Leistungselektronik gemessen, die allem Anschein nach ein Schaltnetzteil beinhaltet. Da dies nicht von Erfolg war, habe ich die Spannung am 2-poligen Stecker mit den grauen Adern gemessen, der meiner Meinung nach die Elektronik mit Netzspannung versorgt. An diesem Punkt liegen jedoch nur ca. 24 bis 50V~ an. Ich habe daraufhin den Netzschalter und Netfilter geprüft, jedoch nichts erkennen können. Da der Netzschalter jedoch einen mehrpoligen und einen einzelnen Steckkontakt beinhaltet, bin ich mir über dessen Funktion nicht ganz sicher. Die Deckelverrieglung habe ich auch ausgebaut, konnte jedoch auch nicht erkennen, weiß auch nicht ob diese in dem beschriebenen Fall überhaupt Auswirkungen hat.
Da ich nun schon eine längere Zeit ergebnislos mit Fehlersuche verbracht habe und es sehr schwierig ist ohne Plan den Kabelverlauf zu ergründen, wäre ich über einen Schaltplan oder hilfreiche Tips sehr dankbar. Vieleicht sagt auch das Blinken der LED´s etwas über mögliche Ursachen aus.
Frank
