gleich vorweg. Ich weiß, dass es viele Anfragen mit dem
Thema gibt. Leider hat mir bisher nichts geholfen, da ich leider nicht
weiß, wo ich was nachschauen kann. Eine Bedienungsanleitung habe ich
nicht und wie soviele Leidensgenossen auch keine im Internet gefunden.
Das Typenschild sagt folgendes: Enr.: SR1520 00, FD6706 18309
Der
Geschirrspüler ist heute eigentlich normal durchgelaufen. Geschirr ist
sauber und trocken, allerdings ist der Boden voll mit dreckiger Lauge.
Den Abwasserschlauch habe ich abgemacht und wie auch das Syphon nach
Dreck untersucht (war nichts) und einen Eimer drunter gestellt. Da ich
keine Abpumpfunktion habe, habe ich zwischen spülen und trocknen mit dem
Programm gestartet, da an dieser Stelle abgepumpt wird. Das ganze habe
ich 3 mal wiederholt bis das Wasser aus dem Inneren weitestgehend weg
war. Als nächstes habe ich die beiden Siebe rausgenommen und ja bei der
Gelegenheit gleich gereinigt, obwohl das nicht verstopft war. Unter den
Sieben habe ich weder eine Pumpe, ein Drehrad noch sonst irgendwas
gesehen, was ich reinigen oder auf Funktion überprüfen könnte. Den
"Ventilator" (mir fehlt das Fachwort) konnte ich abschrauben inkl. noch
einem dran hängendem Sieb. Auch dieses Sieb und Abfluss waren frei.
In
einigen Foren wurde der Tip gegeben heiß durchzuwaschen, also statt 50
Grad 65. Prompt hakt das Programm, ich muss immer wieder anstupsen,
damit es weiterläuft. Am Ende ist der Boden wieder voller Wasser. Da ich
das haken bei 50 Grad nie hatte, habe ich den Waschgang mit 50 Grad
nochmal wiederholt und tatsächlich hängt es, was dann mein Problem
Nummer 2 ist. Außerdem wurden die Tips gegeben Magnetventil, die Pumpe,
einen Schwimmer und eine Wassertasche zu überprüfen. Den Innenraum kann
ich nicht weiter auseinander nehmen, als beschrieben. Was kann ich
machen? Ich bin kein Fachmann, aber schaue bei (oftmals nur)
Kleinigkeiten selbst gerne nach, bevor ich einen teuren Handwerker rufe.
Zumal die Spüli nur mit der Wohnung angemietet wurde, nicht mal in
meinem Besitz ist . Umso ärgerlicher das ganze...
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Grüße Lady
