Hallo liebes Forum
Bei meiner recht betagten, aber voll funktionsfähigen Schneider Empire 4
kommt kein Ton mehr. Am Kopfhörer-Ausgang ist aber das Signal von Radio,
CD, Tape zu hören. Ohne Schaltbild (besitzt das Jemand ?) vermute ich, dass
der Vorverstärker noch ein Ausgangssignal hat; die Endstufe aber defekt ist.
Ein erster Blick ließ mich aber keine Endstufe (IC/Transistoren) erkennen.
Kann mir Jemand helfen ? Ich weiss; es gibt bessere, modernere, etc. Anlagen.
Aber irgendwie hänge ich dran
Deshalb meine Fragen:
Kann mir jemand ein Schaltbild zur Verfügung stellen; Welche Endstufe ist verbaut ?
Schneider Empire 4 / Endstufe ?
Nagut...Ich "opfere" mich mal, aber ahnnd der Fragestellung und der bisher gelieferten Informationen wird das alles wenig nutzen.
Ich gehe bei diesem Gerät -schwer- davon aus, dass dort eine Hybridendstufe verbaut Wurde. Das war bei der Queens und der Manhattan ebenso, und ist in dieser "Qualitätsklasse" auch üblich.
Die Kopfhörerbuchse ist über zwei Spannungsteiler direkt mit der Endstufe verbunden. Ist im Kopfhörer also etwas zu hören, dann würde ich mit der Suche bei dem Signalverlauf bis zur Buchse
beginnen.
Entweder schaltet die Buchse die LS bei eingestecktem KH aus...Dann würde ich die Buchse (Schalter) prüfen, oder man kann die über einen separaten
Schalter (speaker selector) ausschalten...letzteres ist bei dem Ding eher unwahrscheinlich.
Es ist ausserdem möglich, dass es bei der Verkabelung oder Leiterbahnen zu den LS-Buchsen Probleme gibt.....also zerlegen, prüfen, beheben, wieder zuschrauben.......
Dafür braucht man übrigens KEIN Schaltbild.
ZitatWelche Endstufe ist verbaut ?
Ich -vermute- irgendein STK XXX oder sowas.....
Ein defekter Elko in an der Endstufe war die Ursache. Getauscht und ´spielt wieder´
Sag mal welcher. Ist hilfreich für jemanden, der in Zukunft
das gleiche Problem hat. -
...und wenn du schonmal dabei bist, erklärst du gleich, wie sich das mit der Frehlerbeschreibung vereinbaren lässt.
Den siehst Du nicht wieder...Besser so.
