ich habe einen Yamaha AX 500 Verstärker der keinen Ton macht, Endstufenrelais schaltet nicht, Spannungen an den Endstufen vorhanden,
Endstufen Transistoren haben keinen Schluß laut Ohmmessung,
Hat jemand ein Servicemanual oder vieleicht einen Tip
Yamaha AX 500
Den kannst du dir hier runterladen.
Das kann sehr viele Ursachen haben. Wenn die Endstufenrelais nicht schalten liegt entweder eine Gleichspannung auf einem LS-Ausgang oder ein zu hoher Strom fließt über die End-Transistoren. Dann ist die Endstufe defekt. Oder die Schutzschaltung selbst ist defekt.
Danke für die Hinweise, Service Manual hab ich gefunden, Fehler hab ich auch gefunden.
Endstufe rechter Kanal Lötstellen bei Q 114/116 schwierig zu messen und zu sehen da verdeckt.
Gerät läuft - Danke für die Hilfe. :]
