Grundig CUC2121 nach IC Vertikal tausch, flackerndes/unruhiges Bild.
  • Grundig Davio ST 55-854 Dobly
    Chassis:CUC 2121
    Kenntnisse: Technischer Assistent (Kenntnisse in der Elektronik vorhanden)
    Messgerät: Multimeter
    Fehler: Zu sehr flackerndes Bild nach Fehlerbehebung Vertikaler IC
    Ursprüngliche Störung: Dunkles Bild mit weißen Streifen.
    ein Problem mit der guten alten Röhre:
    Habe einen CUC 2121 Chassis, aufgrund dunklem Bild mit weißen vertikalen Streifen habe ich den IC TDA 1717 (IC 50010; Bei Thomson-Bildröhre) getauscht und nachgelötet.
    Bild ist wieder vorhanden aber es wirkt sehr unruhig bzw. es flackert/flimmert zu sehr. Zeilen reisen ist es nicht.
    Was könnte das verursachen?
    Für Hilfe bin ich sehr dankbar, das gute Stück hat an sich ein super Bild und würde ungerne in Rente geschickt werden.
    Max
