Liebe Mitschrauber,
mein Onkyo TX SR 706 Receiver macht bei einem der Frontkanäle Probleme. Nach dem Einschalten alles ok, nach paar Minuten/Sekunden kommt aus dem Lautsprecher ein Brummen, Kratzen, bzw. verzerrte Geräusche von der angeschlossenen Quelle. Egal über welchen Eingang man reingeht, es schein an der Endstufe zu liegen.
Wenn ich den Lautsprecher an einen anderen Ausgang ( z.B. Rear) anschließe, ist alles OK und es gibt keine Probleme, nur der eine Kanal scheint defekt zu sein.
Kann es am Vorverstärker liegen, ist da ein Hybrid-Modul verbaut oder ist das Problem beim DSP oder einem ähnlich komplexeren Teil zu suchen?
Bin dankbar für Tipps, kenne mich mit Hifi nicht so aus.
Danke und Grüße an alle die sich hier die Zeit nehmen!
