Panasonic TX-L37U10E startet nicht
  • Hallo es ist ein Krauß, ich dreh mich im Kreise. Ein TX-L37U10E startet nicht durch. Beim Einschalten wird die Netzspannung durch die Relais für ca. 10sec. zugeschalten. Dabei blinkt Grün. Die beiden Sekundärspannungen 12 + 17V stehen einwandfrei. Die Hintergrund-Beleuchtung wird nicht eingeschalten. Defekte Bauteile sind nicht aufzuspüren. Mein Anliegen: Welche Potential sollen auf den Pins 3,4 und 5 am Stecker P2 und auf den Pins 2,3,4 und 5 auf der Steckverbindung P4 bei Standbay und Betrieb sein. ?(
    Hat jemand schon was ähnliches erfahren. Mit Dank im Voraus. Karl
  • Hallo Thomas!
    Ich habe schon eine Antwort geschrieben, leider ist beim Absenden das Netz ausgefallen und so kann die Antwort nicht angekommen sein.
    Nun zum Panasonic Beim Einschalten leuchtet die LED grün unterschiedlich 7 bis 11 mal. Danach fallen die beiden Relais wieder ab und die LED blinkt ebenfalls unterschiedlich 9, 12 und auch 14x. Der Transverter für die Hintergrundbeleuchtung wird niemals zugeschalten. (Mit Oszi überwacht)
    Mit bestem Gruß. Karl :(
