habe hier paar Stück Dreambox 7025 defekt bei Ebay besorgt, Netzteil ist in Ordnung, hängen bei booten.
C728 ist heile (STV6412)
Alle nötige Spannungen auf dem Mainboard sind vorhanden
1. Habe schon alle RAMs U200, U202, U201, U203 ersetzt Ohne Erfolg
2. U800, U803, U804, U805 und U806 ersetzt ohne Erfolg
3. U500, U501, U505, U507 und U506 ersetzt ohne Erfolg
4. Flash U504 ersetzt ohne Erfolg
5. U1205, U1206 und U920 ersetzt ohne Erfolg
6. U701 STV6412 ersetzt ohne Erfolg
Beim Flashen bleibt wie unten stehen
15:19:16 Boxtyp: DM7025
15:19:59 Berechne Prüfsumme...
15:20:00 Lade Datei zur Box hoch...
15:59:50 Die Box flasht jetzt aus dem lokalen RAM...
Hier ist Bootloag
Dreambox DM7025
FIRST STAGE 1.4 {2345}
2ND STAGE OK, build #76 (20091202)
0.000 - DM7025 board setup
0.002 - initializing PCI...
0.013 - done!
0.015 - fp init
FP version 7 detected
0.102 - ca init
RSA key 1 is used.
0.207 - load config
dCA: not existent, loading defaults
0.790 - config loaded.
* press [S] to enter setup
no CF card detected!
no OLED found!
BOOT #76(20091202)
detected jffs2 blocksize: 16kb
dreamupd initialized
Scanning JFFS2 FS: . done.
/flash/bootlogo.elf
vscale: 576:576
/flash/vmlinux.gz
Dreambox DM7025
0.013 - done!
0.015 - fp init
0.102 - ca init
RSA key 1 is used.
0.207 - load config
no OLED found!
BOOT #76(20091202)
/flash/bootlogo.elf
