Habe obigen LCD-Tv Chassis N96A von samsung mit dem Fehler LED blinkt Relais klackert
stand by spg vorhanden sekundärspg bauen sich auf dann klickt das Netzrelais
Dieser Vorgang wiederholt sich ständig!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät und kann weiterhelfen?
mfg thoma
Samsung UE40C6000 LED blinkt Relais klackert
hat jemand der Forumsmitglieder zugang zu Euras und könnte bitte so freundlich sein zu schauen ob es dort einen
Lösungsvorschlag gibt?!
mfg thoma -
Hallo
bei meine samsung 55 zoller war der Mainboard dran schuld, das war der gleiche Fehler,
Ich habe das Mainboard gewechselt,, bis heute läuft die Kiste, hoffen das es so bleibt,
was Genau auf dem MB defekt ist, frag mich nicht,,das Einfachste war, das Board zu Tauschen,
viel erfolg starPS: Ich habe den genannate LED da der Panelschaden hat, nach bedarf PN
Vielen Dank für die info
Bestelle mal das mainboard dann wird man sehen!
melde mich wieder wenn ich mehr weiss!
Auf dem board kann man wirklich nichts mehr machen alles BGA ics
ich habe gemessen der power on befehl war da die ausgangsspannungen des netzteils waren da
das relais fiel wieder ab der backlight on befehl war 0V dann hab ich mit einem externen
Netzeil 5V eingespeist dann ging das backligt an und das relais fiel nicht mehr ab
deshalb denk ich auch mainboard defekt! -
Habe das mainboard bestellt und eingebaut Gerät funktioniert wieder einwandfrei
thoma -
Hallo thoma !
Ich habe seit gestern genau das gleiche Problem, dass der TV zwar aufblinkt und man diesen "Startsound" hat, aber nichts weiter passiert außer ein kontinuierliches wiederholen dieses Zustands (boot loop!?)
Kannst du mir kurz die Information geben, wo ich das Mainboard für den UE40C6000 (UE40C6000RWXZG) bestellen kann und ob es Schwierigkeiten beim Einbau gibt?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Gruß,
chris -
Hallo
auf dem Board gibt es Nummern, ( Sowie BN xx xxxxx) wenn Sie suchfunktion benutzen werden Sie bestimmt fündig,
Einbau ist, das Einfachste
Viel erfolg -
@ star - vielen Dank für die Info/ Thanks a lot for these information, I really appreciate it!
nachdem ich sowohl die BN Nummer für das Netzteil als auch für das Mainboard habe stellt sich für mich die Frage wie kann ich das Eine von dem Anderen ausschließen ? Immerhin habe ich mit den den beiden Bauteilen eine 50:50 Chance!? Wie kann ich das Netzteil auf seine Funktion testen und wie das Mainboard? Gibt es da eine Methode/Möglichkeit ?@ thoma
Wo hast du das UE40C6000 Mainboard bestellt?
Anbieter für das Netzteil findet man in Hongkonk zur GenügeVielen Dank im Voraus!
Gruß. -
Habe aktuell das gleiche Thema: UE40C6000RWXZG - Techniker sagt: Mainborad defekt. Reperatur kostet rd. 400 €.
Wer weiß denn, wo ich ein Ersatz-Mainboard beziehen könnte, was das kostet und ob der Austausch für einen "Laien"
machbar ist ? -
epromreset schon mal versucht ?
mfg Video6
Moin @ MeckiE
ich habe deine Mail/Nachticht erhalten. Zu Deiner Frage - Selbsteinbau. Ich habe damals von einem Eigeneinbau abgesehen und habe den TV zur Reperatur gebracht. Diese hat mit Mainboard ca. 250 Eur gekostet.
In meinen Augen sind 400Eur nicht gerechtfertig... versuch dir einen zweiten Kostenvoranschlag zu holen, oder gleich neu zu kaufen.Gruß,
Chris
