Hallo
wer kann mir einen Tipp geben bei folgendem Fehlerbild:
Das Bild bricht komplett zusammen, nachdem vorher eine Spannung übergesprungen ist in der ??-Überspannungsabsicherung-?? auf der kleinen Platine welche direkt am Röhrensockel aufgesteckt ist. Hier ist ein schwarzes Kabel angeschlossen in einer weißen Plastiksteckverbindung mit einem Kontakt, der nach einer Überspannungssicherung aussieht. Hier springt dann ab und an ein Funke über. Im gleichen Moment bricht das Bild zusammen und dieser Vorgang wiederholt sich unregelmäßig oft. Ab und an bleibt das Bild auch ganz dunkel.
Wo könnte der Fehler liegen? zu hohe Spannung auf Grund eines defekten Siebelkos? Falls ja, welcher ist es?
Danke für eure Mithilfe,
Gruß forslene
