Hi, hat von euch schon jemand in dem Gerät das T-Con defekt gehabt. Habe nur helles Bild ohne Inhalt, dachte zuerst Mainboard defekt. Habe aber dann festgestellt, daß auf dem T-Con ein IC
sehr heiß wird. Bei genauerem Betrachten der Platine entdeckte ich zudem einen verkokelten SMD-Widerstand (Wert ist allerdings noch OK, 82Ohm). Ich habe die Platine mal bei ASWO bestellt, mal sehen, ob ich richtig lag.
Gruß Karl
