Hallo zusammen,
Netzteil ist o.k. alle spannungen da!
Quarz am Proz schwingt, aber SCL und SDA sind tot!
Hatte jemand schon mal den effekt???
Nokia 6355 Stereo Plus Keine SCL und SDA fehlt!
Da wird wohl ein (eventuell auch mehrere) Baustein(e) am I2C-Bus diesen in die Knie zwingen. Bleibt dir nichts anderes übrig als einzeln abzuklemmen. Da wären Eeprom, Tuner, MSP3410 (Sound), TDA8366 (PAL/SYNC), CF70200 (Text) die in Frage kommen, und natürlich der Prozessor selbst. Bei Bedarf könnte ich mit dem Schaltbild aushelfen.
Gruß Gerd
Erstmal messen ob SDA und SCL auf Masse oder 5V liegen falls keine Spannung-dann machen wie Gerd beschreiben falls 5V da dann geht das Problem vom Prozessor aus
hallo gerd,
hab ich befürchtet!
also werd ich heut abend mal die große abklemme
starten!
weist du auswendig ob die signale kommen auch wenn das eprom abgeklemmt ist (klappt nämlich nicht
bei allen typen)?zu andys tip:
schluß gegen masse oder vc liegt nicht vorfalls sich was neues ergibt melde ich mich!
vielen dank euch beiden!
zu andys tip:
schluß gegen masse oder vc liegt nicht vorWas dann?
MfG FER99
hallo,
gegen 5v messe ich ca. 3-4K und gegen masse um die
6K -
Hallo
Welche Spannung ist denn vorhanden wenn Netzteil läuft? +5V oder <1V?
FER99
hallo,
kiste läuft wieder! proz war defekt!
vielen dank!
