Meine Fehlersuche hat ergeben, daß der "Single LNB Supply and Control Voltage Regulator" A8290T defekt ist. Hat ein richtiges kleines Loch. Das Teil ist wohl schwer bzw. gar nicht zu beschaffen.
Habe schon eine Anfrage unter Bauteile gestellt.
Die Spannung am A8290T PIN25 VIN liegt bei 11,6 Volt. Sollte OK sein. Die Elkos 2 x 100µ in der Außenbeschaltung sind i.O.
Ich vermute daß nur das IC def. ist.
Hatte evtl. schon jemand diesen Fehler?
Bin dankbar für eure Infos!
