Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit einem Universum FT 81041 100HZ mit 11AK53-3 Chassis.
Das Gerät baut die Hochspannung auf und nach ca. 5 Sek. geht er wider in Stand by.
Es kommt keine Helligkeit. Der Zeilen Rückschalgimpuls ist oben deformiert und
schwingt leicht.
Man kann das Gerät wieder mit der FB einschalten und das gleiche fängt von vorne an.
Die Spannungen im Netzteil sind o.k. und die Spannungen in der Zeile sind alle zu
gering.
Außerdem ist die O/W Spule L101 verbrannt, wurde ohne Erfolg getauscht.
Die Bauteile Q104 / C107 sind o.k. und R144 ist nicht bestückt.
Hat jemand eine idee???
Danke im vorraus
Gruß maik
