habe hier einen Sony Bravia KDL-32T3000 und Probleme mit dem Bild. Es ist etwas orange-/ rotstichig bzw. die Kontraste gestört, etwas zu dunkel und es tritt dauerhaft ein Memory-Effekt/Ghosting auf. Es leuchtet also alles eine Weile nach, ganz egal in welchem Bereich des Bildes. Die Einblendung der Lottozahlen kann man sich zB noch ne gute halbe bis ganze Minute lang ansehen, bis es langsam aber sicher weniger wird und ganz verschwindet. Der Fehler kam von jetzt auf gleich, ohne Ankündigung.
Auch beim OSD Menü gibts die gleichen Probleme des Nachleuchtens.
Hat jemand eine Vermutung, in welcher Richtung (T-Con?) und vor allem wie man den Fehler finden könnte, bzw. was man definitiv schon mal ausschließen kann?
Lieben Dank im Voraus!
