Sharp LCD 32GD8E grünes Bild
  • Hallo zusammen,
    ich benötige eure hilfe mein Sharp LCD32GD8E Fernsehgerät ist der ganze Bildinhalt grün,alles was tiefschwarz sein soll ist grün
    wo kann der fehler liegen? kann der fehler vom Netzteil her kommen,oder welche platiene kann es sein?
    ich habe keine Schaltplan,kann mir jemanden einen plan zugehen lassen.
    Ich bedanke mich für eure Hilfe.
    MfG. Joachim
  • So wie dein Bild aussieht, dürfte es sich hier um den Softwarefehler in der Digitalfirmware handeln. Probiere mal folgendes:
    Versetze das Gerät in den Servicemode und gehe mit dem Tasten "Cursor up/down" auf Seite 10. Dort mit den Tasten "P (Λ / V)" auf EEP Clear B (NICHT EEP CLEAR !!!!). EEP Clear B setzt alle Daten zurück AUSGENOMMEN die Abgleichdaten. Bestätige mit "OK". Jetzt gehst du auf Seite 2 (Cursor up/down) und bestätigst in der ersten Zeile den "Factory Init" mit "OK". Den Servicemode verlassen mit dem ziehen des Steckers. Jetzt wieder einstecken und die Erstinstallation durchführen. Ist der Fehler weg, ist es der Softwarefehler (kann also wieder auftreten), Abhilfe verschafft hier nur ein Update derselbigen. Ist alles wie vorher, dann geht der Fehler wirklich Richtung T-Con / LVDS-Kabel.
    Servicemanual liegt bei Elektrotanya. Darin ist der Servicezugang beschrieben. Runterladen und ab Seite 15 lesen.
    sth7
    Wenn es am Englisch scheitert, sag es und es wird dir geholfen.
    sth7
  • Vielen Dank für deine hilfe,
    ja ich kann leider kein Englisch es wäre sehr nett, wenn Sie mir hälfen könnten,vielen,vielen danke
    MfG.
    Joachim
  • Hallo sth7,
    ja ich kann leider kein Englisch es wäre sehr nett, wenn Sie mir helfen könnten,vielen,vielen danke
    MfG.
    Joachim
    Einmal editiert, zuletzt von Cuocci.DA ()
  • Für den Zugang gehst du wie folgt vor:
    - Gerät ausschalten (nicht Standby), Sharp schreibt am besten einfach den Netzstecker ziehen.
    - Jetzt drückst du die "V-" und die "Input"-Taste direkt am Gerät und hältst sie gedrückt, und steckst wieder an.
    - Das Gerät sollte starten und wenn das Bild erscheint, so solltest du ein "K" in der oberen linken Ecke sehen. Ist es nicht da, die ersten beiden Schritte wiederholen.
    - Wenn das "K" da ist, drückst du gleichzeitig "V-" und die “P V ” Tasten.
    - Nun solltest du mehrere Zeilen in gelb-orangen Buchstaben auf deinem Bildschirm sehen und im Hintergrund läuft der letzte Sender den du gesehen hattest. Kannst du die Zeilen gut lesen, kannst du ruhig auf dem Sender bleiben. Sind sie schwer zu erkennen, so kannst du mit der "Input"-Taste auf der Fernbedienung dir einen externen Eingang wählen und somit hast du schwarzes Bild im Hintergrund, was die Lesbarkeit verbessert.
    -Jetzt kannst du die oben beschriebenen Schritte durch führen. Nach dem "Factory Init" schalten die Kisten nicht immer ab. Ist nach einer Weile ein "OK" zu lesen, oder wird die Zeile grün unterlegt, so ist dieser Schritt fertig. Ist dies der Fall, so verlässt du den Servicemode mit dem ziehen des Netzsteckers (alternative kannst du auch mit der Standby-Taste abschalten, aber dann solltest du, lt. Sharp, auch für mindestens 10 Sekunden den Stecker ziehen)
    Jetzt Stecker wieder in die Dose und Erstinstallation durchführen. Während der ganzen Zeit wird dir weiterhin das "K" links oben eingeblendet, da sich das Gerät noch im "Factory mode", den wir ganz zu Beginn eingeschaltet haben, befindet. In dieser Betriebsart, kann es sein, daß sich z.B. die Lautstärke nur in 4 Stufen regeln lässt. Um diesen Mode zu verlassen, musst du die ersten Schritte bis zum Servicemode nochmals durchgehen. Nach Erreichen des Servicemodes, wieder nur Netstecker ziehen und vorher nichts ändern. Nach dem nächsten Start sollte das "K" weg sein und das Gerät normal funktionieren.
    sth7
    P.S.: Ich hoffe du siehst, dass ich dich nicht bloßstellen wollte (bezügl. Englisch, wahr auch nicht meine Absicht), aber es sind einige Dinge zu beschreiben bis diese Prozedur erklärt ist und ich dachte mir mit dem Hinweis auf das Servicemanual spare ich mir einiges.
  • Hallo sth7,
    mir ist noch etwas unklar mit diesen Zeichen "V-" und "Input"- Taste,am Gerät habe ich die Tasten Lautstärke plus +minus,Programm V minus +V plus und Input Taste ist externen Eingänge,habe ich das richtig verstanden.
    Drücke ich Lautstärke Minus und externe-Input,läuft das Grät an dann erscheind links das K geht sofort wieder weg,ich habe schon einmal das K und darunter PCRTW und darunter mal 00000
    K
    PCRTW
    00000 aber das Bild ist noch nicht OK.
    MfG.
    Joachim
  • Gerät einschalten und wenn es im Betrieb ist, einfach den Stecker ziehen. Jetzt drückst du am Gerät "Lautstärke minus" und "Input". Läßt deine deine Hand am Gerär und hältst die Tasten weiter gedrückt und steckst den Stecker in die Netzdose. Solange du kein Bild siehst, bleiben die Tasten weiter gedrückt. Nun solltest du das "K" sehen (und das was darunter steht), so wie auf deinen Bildern. Jetzt drückst du, bei laufendem Gerät, mit dem "K" oben im Eck, gleichzeitig die "lautstärke minus" und die "Programm minus" Tasten. Jetzt erscheinen viele Zeilen über dem Bild eingeblendet. Du bist im Servicemode.
    Solltest du das "K" bereits jetzt haben (wenn du startest; du hast ja Bilder gemacht, also hast du es ja schon mal geschafft), drückst du einfach "Lautstärke minus" und "Programm minus" am Gerät und du bist drinnen im Servicemode. Dies funktioniert immer wenn das "K" eingeblendet wird. Die Einstellung "Factory mode" geht auch nach einem Aus- und wieder Einschalten nicht verloren. Deswegen musst du auch, nachdem du "EEP Clear B" (und nur den "EEP Clear B" anwenden!!!) und den "Factory Init" durchgeführt hast, den "Factory mode" wieder ausschalten. Ansonsten hast du immer dieses "K" (mit den Zeilen darunter) eingeblendet.
    Was ich noch erwähnen muss, ist, dass du vor dem "Factory Init", die Einstellung der Größe ("Inch setting") kontrollieren solltest. Steht dort nichts, bzw., "--", so stelle dort mit der "Lautstärke +" Taste eine "32" ein. Einfach sooft "Lautstärke +" drücken, bis "32" dort steht. Bei "Factory Init" kann eventuell auch ein "--" stehen. Dort auch mit der "Lautstärke +" Taste sooft drücken, bis "Euro" steht, erst dann die "OK" (oder "Enter" Taste) drücken. Warten bis in dieser Zeile "OK" steht und Stecker ziehen. Den Rest kennst du bereits von den vorherigen Beiträgen von mir.
    sth7
    Hänge noch ein Bild von Seite 2 des Servicemenüs an, damit du siehst was ich meine.
  • Hallo sth7,
    endlich habe ich es gestern geschaft , bei meinem Sharp LCD32GD8E den Sofwarefehler zu beseitigen, es war gar nicht so einfach, ich habe die ganze Zeit immer wieder versucht Schritt für Schritt endlich hat es geklappt,aber nur mit deiner hilfe.Ich möchte mich auf diesem Wege recht herzlich mich dafür bedanken.
    MfG.
    Joachim
    P.S.: Nein ich fühle mich nicht blosgestellt wegen dem Englisch ,zur meiner Zeit gab es kaum Englisch,das hat ja erst durch den Computer Einzug erhalten,und somit geht gleichzeitig unsere Sprache verlohren.
  • Super, freut mich da es geklappt hat. Aber wie gesagt, da es ein Problem in der Software ist, kann es wieder auftreten. (in blau, grün oder rot). Abhilfe würde ein Update der Digitalsoftware bringen, welches Sharp für diese Modellreihe aber nicht anbietet.
    sth7
