Hallo Leute,
bin auf der suche nach einen Netzteil für einen Plasma Philips 42PF7520D mit der Bezeichnung 3104 303 50161 bzw. 3104 313 61281.
Hoffe es hat hier jemand eins anzubieten.
Hallo Leute,
Hallo Vareler
schau mal in der Mitte der Platine sitzen 2 Relais (blau) ! Klickt der TV beim einschalten ? Dann wird eins davon defekt sein ?
Kommt öfter vor. Siehe auch Anfrage von Bube01 unter "BAUTEILE". Beide wechseln!!!! Chassis LC 4.9 E
Gruß Simba2
Hallo.
Nicht nur die Relais aber auch viele Elkos werden gerne schlecht bei dieses Netzteil.
Suche mal nach FM23 oder FM24 Chassis, das Netzteil bei diese Chassis ist fast Baugleich, nur sind beim LC4.9 die meise Elkos SMD.
MfG, Ron.
Es gibt ein Rep Kit siehe mein Beitrag zum Chassis LC 4.9E gelöst.
Gruß Simba2
