Habe folgendes Problem: Beim Ändern der Abspielspur (Autoreverse ) entsteht eine Bandschlaufe, weil der linke Teller beim Umschalten der Spur kurzzeitig gedreht wird, was er eigentlich nicht dürfte. Die Schlaufe führt dazu, daß die Abschaltautomatik das Laufwerk stoppt. Das rechte Deck läuft perfekt, nur das linke macht diesen Ärger. Am Riemen und den Federn liegt es nach meiner meinung nicht. Ich kann da keinen Unterschied zwischen beiden Laufwerken feststellen. Hat jemand das Problem schon einmal erfolgreich gelöst ? Für einen Tip bedankt sich w1e2b3
