hallo
ich habe da ein dreambox 100 der kein 18v liefert 13 volt sind da aber auch zu niedrig ohne last welches bauteil lifert diese spannung
hat jemand eine idee?
hallo
Aufmachen, Platine umdrehen, Augen auftun und Sie werden eine Idee kriegen:)
ist schon offen und die transitoren sind alle ok. auch die diode 202 ist in ordnung wenn
der stecker reingesteckt wird und das gerät hochbootet ist kurz vor erscheinen des osd kurz 17v an dem f stecker danach nur 13v ob horizontal
oder vertikal spielt keine rolle. wie gesagt auf der rückseite nicht auffälliges
gleich wie bei DM500/DM7020 Alps Tuner
du antwortest in sehr kurzen sätzen
werde mal nach den fehler der dream 500 und 7020 gxxxeln danke
ps. der tuner ist von sharp
U201 > LT 1930 ES5 gibts zb bei reichelt
D202 > 500ma schottky diode zb. MBR0520
sind beide auf der unterseite
mfg
Ja, aber die 13/18V und 22kHz Steuerung identisch wie bei DM500
Und vor allem Antennenkabel richtig gesteckt und die Software, denn es waren 2 REvisionen von DM100s:)))))
antenen kabel ist richtig gesteckt mit der revision muß ich kucken
die diode ist in ordnung wenn er das erstemal strom bekommt und hoch fährt kommt kurzzeitig 17 volt auch an
was heisen würde das der dc/dc wandler in ordnung ist denke ich werde aber nochmal nachmessen danke erstmal
was kannst Du ohne angeschlossenes Antennenkabel messen?! 180 Ohm 2Watt Widerstand an Antenneneingang. Eingangsspannung von LT1930 (Pin 5) am besten mit Oszi kontrollieren. Wenn ok, und Ausgangsspannung am Antenneneingang immer noch zu niedrig LT 1930 u. C an Pin 5 wechseln.
am ausgang kann 13v messen ob horizontal oder vertikal
und am pin 5 sind es auch 13v und das ändert sich auch nicht mit dem wiederstand.
habe eine fertige setting raufgespielt und die horizontalen programme funktionieren .
wenn ich suchlauf mache findet er die horizontalen programme nicht,komisch
Du sollst lieber Zeichnen, hoffe klappt besser bei dir:)
U201 im Eimer:)
Die Schaltung gleich/identisch mit DM500/DM7020 Alps Tuner
