beim Start mit Netzschalter geht das Gerät normal in Standby. Wird danach mit der Fernbedienung eingeschaltet braucht es ca. 5-10 Versuche bis er normal läuft. Er springt von standby "rot" auf "grün". Metz spricht von Scanmods. Nach ca. 5 Sek. geht er wieder auf Standby. Wieder mit der FB einschalten und das gleiche Spiel. Manchmal hat er für 3-4 sek. Bild und Ton, schaltet dann wieder auf Standby. Bleibt das Gerät aber dauerhaft im Standby (mehrere Stunden) läßt er sich ohne Probleme mit der FB einschalten. Läuft dann auch ganz normal durch.
Ich vemute irgendwelche tauben Elkos. Hab schon auf Verdacht ein Netzeil Rep-Set verbaut, aber ohne Erfolg. Von Metz bekam ich den Tipp den Lade-Elko C1709 und Elko C1880 zu prüfen. Alles getauscht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
