Suche Circuit-Diagramm (Schaltplan) für die Alarmanlage AGS2000S, da alle relevanten IC`s unkenntlich gemacht wurden.
Fehler: Kein Signaloutput
Okay...so sieht also "High-Tech" aus ...na wenigstens Tantal statt "Fischdosen"....
Sehe ich das richtig, da ist sogar eine Mikrofonkapsel drin?
Ich kenne zwar diese tolle Kiste nicht näher, jedoch kenne ich die "Schiebeschalter" mehr als zur Genüge. Ein Graus in jedem 80er-Jahre Radiowecker und in tragbaren Universum-Radios, wenn damit versucht wird, irgendwelche Ströme im µA-Bereich zu schalten...diese Teile gammeln schneller, als man sie reinigen kann. Ähnlich sieht es mit Übergangswiderständen bei den DIN-Buchsen aus, da habe ich schon öfter Mal mit etwas Kontakt-LR (Leiterplattenreiniger!!!) den Übergangswiderstand von einigen K-Ohm auf um die 0R reduziert...
Fazit: jeden Schalter mal auf's Ohm genau durchmessen, und ich bin mir sicher, Du wirst was finden
MfG Künki
