Hi,
die 12V schwanken sehr stark beim Startvorgang.
Auch vorm 12V Regler. Habe den Ladeelko von
470u/35V in 1000u/35V getauscht.
Gerät startet jetzt wesentlich besser, "pumpt" aber
manchmal mehrmals bis zum "zünden"!
(deutlich sichtbar an der Standby-LED).
Normal ist das (sicher) nicht! Wer weiss Rat? Habe
leider kein Schaltbild.
Danke!
mfG,
dhw.
Telefunken FS432M startet nur manchmal
Ist da zufällig einer dieser TDA4605 XX drin ???
Hi, welches Chassis hat der?
RTV
TX92
Ein TDA4605XX ist drin, aber primär arbeitet
das Netzteil m.E. ordentlich. Das Gerät "pumpt"
auch aus Standby beim Einschalten (Start mit
Fernbedienung)!
Steht TX92 für einen Thyristor, CapBlaubaer?
(Wenn ja - kürzer kann ein Tipp kaum sein!!!).dhw.
TX92 ist CHASSIS mit dem Du gerade zutun hast
TAusche mal trotzdem die Elkos primär
Rados -
Welcher 4605 ?
Kann den 4605XX erst morgen mitteilen!
Bin heute nicht vor Ort!
Die Elkos primär habe ich natürlich gewechselt.
Nur den Ladeelko von der Netzgleichrichtung nicht,
aber der hat seine volle Kapazität (150u) und
muss auch nur 100Hz glätten, d.h. besonderes
Alterungsverhalten (induktive Komponente)
spielt bei dem keine so große Rolle!
Bis denne,
dhw. -
Es ist der TDA 4605-3 und das Chassis heisst TX92!
Um weiter zu kommen, habe ich probeweise (leider
ohne Erfolg) den TDA4605 (ich setze in solchen
Fällen immer einen Sockel) gewechselt.
Nun habe ich die Kapazität aller sekundären Ladeelkos
verdoppelt und siehe da, Start aus allen Betriebszu-
ständen einwandfrei!
Aber: Im Standby taktet das Netzteil deutlich hörbar
so mit 20Hz vor sich hin! Nichts wird warm, keine
Spannung läuft irgendwo hin - es scheint alles o.k.
Ist es das auch, oder gibt es langfristig Probleme?
Das Taktgeräusch ist wirklich aufdringlich laut!
Bitte um Erfahrungsaustausch.
Danke!
MfG,
dhw.
