Hallo bei diesen FS. ist das bild in den oberen 2cm leicht verzert bzw. ist ein lichter dunkler balken auch bei den 2 cm zu sehen.
Habe leider kein schaltbild!
danke mfg
danke mfg
Hallo habe die elkos gedauscht warens aber nicht ,tuner auch schon .es sind wie kleine ausreiser an den kanten !!!
danke mfg
Hm, dachte eigentlich an Vertikalfehler, ist aber wohl was anderes. Kannst du mal einen Screenshot posten?
Hey Gerd ne leider nicht es ragiert auch nichts auf warm oder kalt an den conturen sind leicht franzen zu sehen ca.1cm lang in einen anstand von ca. 2cm!!!
mfg
Hm, ohne Bild schwer zu beurteilen! Überprüf mal die Betriebsspannungen mit 'nem Oszi, vielleicht ist da eine nicht ganz glatt.
kann nicht slimm sein.
so etwas soll den elco von die 12V sein.
wird hergeleitet von den zeilentrafo.
